Mise a jours des cartes (cartographie GPS)
Necromago
Voiture : Golf 8 2.0 TDI 115
Re: Mise a jours des cartes
Message par Necromago »
Marc a écrit : décembre 16, 2024, 9:53 am
J'ai un problème je n'arrive pas à installer la mise à jour des cartes.
J'ai actuellement la version 21.1 (version de mon système 1985)
j'ai téléchargé le fichier de 28.9 gigas que je décompressai et qui s'appelle : EUR_12PR119_FCT3WS-23131_Offline_Update
De dans il y a 710 dossiers. J'ai mis le dossier complet EUR_12PR119_FCT3WS-23131_Offline_Update sur ma clé USB de 64 Gigas que j'ai formatée en NTFS et que j'ai inséré dans ma GOLF 8 et j'ai roulé pendant deux heures malheureusement et ce n'est rien passé si c'est pour cela j'ai besoin d'aide si quelqu'un peut m'expliquer pour résoudre ce problème.
D'avance merci.
Marc
Il ne faut pas mettre le dossier sur la clef USB, mais le contenu du dossier, sinon cela ne fonctionnera pas.
Bonne journée
Marc
Voiture : GOLF 8 1.5 ETSI OPF 150 R-LINE 1ST DSG7
Message par Marc »
J'ai mis le contenu du dossier qui comporte 710 dossiers sur ma clé USB-C en NTFS sans résultat. Pouvez-vous me faire une capture d’écran de la clé USB-C. Je dois faire quelque chose de pas bien.
Ci-joint photo
D'avance merci de votre aide.
Maxximum
Voiture : MK8 GTI CS 2021
Message par Maxximum »
J'ai procédé ainsi :
1/ Décompressé l'archive "EUR_12PR119_FCT3WS-23131_Offline_Update.tar" vers un répertoire C:\temp
2/ J'ai formaté la clé USB en NTFS
3/ J'ai copié les 710 répertoires vers la racine de la clé USB
4/ Contact éteint, j'ai branché la clé USB sur le port USB le plus proche du volant
5/ J'ai démarré la voiture, et c'est seulement après plusieurs minutes que la clé USB a commencé à clignoter.
Et : c'est seulement la fois où j'ai roulé une bonne heure que la mise à jour complète s'est faite.
VW pourrait quand même afficher un message "mise à jour en cours" accompagné d'un % d'avancement.
Marc
Message par Marc »
Merci beaucoup à Maxximum pour votre aide.
Je vais faire cette mise à jour aujourd'hui. C'est vrais que Volkswagen pourrais mettre sur l’écran les informations de l'avancement de cette mise à jour. En espérant que sa vas fonctionné.
Marc
Message par Marc »
ça n'a pas fonctionné. il ne s'est rien passé la clé USB-C est rester muette.
Une aidée ?
Merci d'avance
Maxximum
J'avais essayé avec une première clé formaté en ExFAT (j'avais pas fait gaffe au type de système de fichiers), et j'ai pris une seconde clé USB-A avec un adaptateur USB-C/USB-A, j'ai formaté la clé en NTFS, et là ça a fonctionné.
Marc
Message par Marc »
J'ai été dans les paramètre est j'ai ça comme info. C'est pour cela que sa fonctionne pas ?
MirrorLink c'est pour les téléphones mobiles qui ne sont pas compatible avec Android Auto ou Apple Carplay. En revanche, c'est bizarre que la voiture détecte ta clé USB comme un appareil MirrorLink. La clé USB est formatée dans le bon format ?
Marc
Message par Marc »
Elle est en NTFS C'est une vrais galère cette mise à jour. Je n'ai jamais vue ça
Dernière modification par titi73 le décembre 23, 2024, 9:04 pm, modifié 1 fois.
Maxximum
C'est vraiment bizarre que la clé USB soit détectée en mode "mirror link".
Quand ça a fonctionné, j'ai quand même fait un montage pas classique :
- adaptateur USB-C / USB-A
- clé USB-A : Lexar P20 32Go USB 3.0 JumpDrive (achetée en 2017)
Est ce que tu as une autre clé USB pour tester ?
Marc
Message par Marc »
Joyeux Noël.
Oui j'ai une autre clé USB-C mais sans LED je vais essayer avec micro SD avec LED.
Marc
Message par Marc »
Bonjour et bonne année,
J'ai essayer sans résultat. Je ne sais plus quoi faire.
Pourquoi te sens-tu obligé de faire un maj "forcée manuellement", les maj se font très bien automatiquement (ota)
Laisser la voiture gérer et arrêter de se prendre la tête ? :lol!:
J'ai vérifier, j'ai également une version ancienne des cartes 21.1 de mémoire, et pour autant les travaux récents de ma zone sont bien à jour. J'en conclu donc que la voiture a bien mis à jour la zone sans pour autant avoir retéléchargé la totalité des cartes.
Dernière modification par k0rnmuz3 le janvier 6, 2025, 10:38 am, modifié 1 fois.
Marc
Message par Marc »
La mise à jour des cartes ne se fait pas par OTA
Bien sûr que si, je te renvoi à un ancien message que j'ai rédigé qui cite la documentation officielle : k0rnmuz3 @ Mise a jours des cartes (cartographie GPS)
Aussi, j'ai édité mon message juste au dessus pour ajouter une information complémentaire :Top:
Marc
Message par Marc »
J'ai que des mise à jour du système par OTA ma version 1985. Je pence que j'ai bug qui bloque pour cette mise à jour du GPS.
Tu as lu mon message qui cite la documentation ?
Les téléchargements des cartes se font en arrière plan sans notifier l'utilisateur. Le numéro de version des cartes ne change pas car il ne télécharge pas le paquet entier de cartes, uniquement les données nécessaire pour que les zones les plus parcourues soient à jour.
Marc
Message par Marc »
Alors pourquoi sur l'application Volkswagen sur mon téléphone me propose cette mise à jour avec les instruction .
C'est uniquement dans le cas où tu veux avoir la totalité des cartes à jour. Un bon moyen de vérifier que la voiture télécharge le nécessaire pour tes trajets courant c'est encore de trouver un lieu proche de chez toi qui a récemment fait l'objet de travaux de modification (nouveau rond point par exemple) et de vérifier que ce rond point est bien présent sur ta carte.
