Rappel 10H5 & 10H9 - retrait & remplacement carénage insonorisation baie moteur (cache moteur mousse - Risque incendie)
Re: Rappel 10H5 & 10H9 - retrait & remplacement carénage insonorisation baie moteur (cache moteur mousse - Risque incend
Les campagnes de rappel concernent également les véhicules d'occasion, aucune inquiétude à avoir là dessus.
L
Littlebigtetar
Voiture : GOLF 8 GTI
Message par Littlebigtetar »
@John85
J'ai juste envoyé un imprim écran du site : https://www.volkswagen.com.au/app/local ... ns-recalls avec mon VIN ou le rappel était notifié pour mon véhicule.
Commandé le jour même par la concession.
Je passe à la concession demain matin.
Bien à toi.
Bonne route.
Harman
Message par Harman »
Tu pourras nous faire une photo :pictures: de ce nouveau cache stp
L
Littlebigtetar
Opération effectuée.
C'est bien un nouveau cache, design identique, rigide sur le dessus et feutrine d'isolation à l'intérieur (peut être pas le bon terme ;) ).
Merci à la concession de m'avoir laisser prendre les photos. :Top:
:Merci: pour les photos.
Harman
:Merci: pour les photos,j’irai au garage pour qu’il commande celà
David54
Message par David54 »
Merci pour les photos ! J’attends le mien qui est en commande :coucou:
John85
Voiture : Golf 8 GTI Clubsport 45
Message par John85 »
Merci pour les photos @Littlebigtetar
Tu as quel modèle ? PN 06Q103925L ou PN 06Q103925N ?
Donc maintenant il est rigide, fini la mousse qui prend feu :cheers:
Golf 8 GTI ClubSport 45
L
Littlebigtetar
Bonsoir à tous
@John85
PN 06Q103925L pour ma GTI 245, tu peux le voir sur la première photo en bas en agrandissant.
Lors de la commande j'ai bien spécifié le fait qu'il y avait 2 modèles, le SAV m'a bien confirmé que la commande se faisait avec le VIN donc pas de risque d'erreur.
idem en commande et comme déjà cité + haut c'est avec le numéro de série que la concession sait quel cache commander
ça aura mis le temps :D
John85
Vous en avez de la chance, j’ai appelé ma concession aujourd’hui et ils ne sont au courant de rien et pas de rappels avec mon numéro de VIN :(
Quelqu’un s’est renseigné pour connaître la différence entre les 2 caches ?
Dernière modification par titi73 le septembre 14, 2023, 7:48 pm, modifié 1 fois.
Harman
Moi je suis passé en concession hier et ils n’étaient pas au courant mais en cherchant un peu ils ont trouvé qu’il y avait bien deux nouveaux cache moteur mais avec mon numéro de VIN j’ai le PN 06Q103925N qui est en commande mais avec aucun délais de livraison 🚚,donc je verrai bien la semaine prochaine.Après d’apparence il n’y a pas de différence entre les deux donc peut-être des fixations différentes en dessous.
John85
@Littlebigtetar et @Harman, vous n’avez pas la même référence de cache alors que dans vos signatures vous avez tous les 2 une Golf 8 GTI 245ch :scratch:
Il n’y aurait pas un petit soucis ?? Après y a juste la lettre à la fin qui change :tongue:
D'après un sujet du forum allemand M.T., l'information d'un message du 29-08 donne ça, avec les photos en dessous.
Pour une GTi 245 (180 kw) la référence serait donc la 06Q103925L (celui de gauche) et pour la GTi CS 300 (220 kw) ça serait 06Q103925N (celui de droite) :
Harman
Oui je sais bien je lui ai montré celui de @Littlebigtetar,mais avec mon numéro de châssis c’était celui qui finit par N, je verrais bien quand il le recevra pour voir si il va correctement dessus,affaire à suivre :study:, d’ailleurs pourquoi avoir fait 2 modèles différent,car la gti 245 et la gti 300 ont la même base moteur :scratch:
John85
Merci @titi73 pour les photos :D
Étant donné qu’un cache possède un isolant en dessous et l’autre non, ça doit être lié à un problème de chauffe moteur toute simple !
Donc ils estiment qu’une GTI 245 chauffera moins qu’une CS ou R.
Pour ceux qui voudront faire des prépas, faudra pas oublier de changer le cache ou l’enlever à mon avis :scratch:
L
Littlebigtetar
Bonsoir à tous,
Dsl j'ai attendu que le moteur refroidisse pour le démonter, j'ai un peu roulé cet aprèm (nettoyage de la belle) et malgré les 2 heures depuis mon retour, je peux vous dire que ça chauffe fort…
Je comprends pourquoi ils ont changé l'ancien en mousse…
Bon Mea Culpa le mien est bien un 06Q103925N comme @Harman .
John85
:Merci: pour l’éclaircissement.
Harman
:Merci: pour l’info,donc mon cc ne s’est pas trompé,au passage ta gti est superbe et très propre,un véhicule qui est bien entretenu :Top:
Du coup ça n'est pas en phase avec les infos trouvées sur le forum Allemand (viewtopic.php?p=44015#p44015), une explication sera sans doute donnée ... tôt ou tard :D
