Batterie 12v
Riké
Voiture : Golf 8 style etsi 150 ch
Batterie 12v
Message par Riké »
Bonjour l'équipe
Je viens d'acquérir une golf 8 tsi 150ch d'occasion, j'ai un soucis (pas qu'un 😅mais je vais y arriver) donc mon souci viens du fait que pour faire les réglage du système auto divertissement et l'inscription a vw connect je laisse le contact moteur éteint et très rapidement , environs 30/40mn j'ai une alerte baterie faible , normal ??? Ou baterie très fatiguée ??
Merci de prendre le temps de me répondre
Re: Batterie 12v
Que le contact se coupe c'est normal, parce que 30 minutes c'est long et donc très consommateur de la batterie
As-tu vraiment un message indiquant littéralement "batterie faible" ? si c'est le cas il faudrait la recharger dans un bref délai, sinon il y a un risque de devoir la changer
Re: Batterie 12v
@Riké j'ai déplacé ton sujet qui était dans le sous forum destiné à la présentation des voitures des membres :Moderateurs:
Renseigne toi si tu n'as pas un rappel sur le module SOS qui peut être très consommateur de courant (c'est du vécu)
Riké
Re: Batterie 12v
Message par Riké »
Bonjour merci pour les réponses
Seachange, oui elle me dit " batterie faible , veuillez démarrer la voiture ” je vais y mettre mon chargeur , ça lui fera pas de mal . Merci
Yourigt , dsl j'ai pas vue pour mon sujet au mauvais endroit ! Alors là c'est du chinois pour moi 😂 je sort d'une golf 5 et la rour est un peut de la science fiction, rappel sur le module sos , hum..... je me renseigne ou stp ?
Re: Batterie 12v
Perso VW m’a fait le rappel du SOS lors de l’entretien programmé, je n’avais eu aucune alerte avant .
Re: Batterie 12v
@Riké tu peux regarder là avec ton VIN https://www.volkswagen.com.au/app/local ... ns-recalls
Le rappel en question c'est le 91MG
Riké
Re: Batterie 12v
Message par Riké »
Slt
Bon j'ai laissé mon chargeur une nuit sur la batterie et depuis je m'en sert et tout vas bien !
Mon mécano m'a dit qu'elle pouvait être entreposés s'en bouger dans un endroit froid enfin dans le nord 😅 et que la batterie était déjà faible ..... a voir ! 3 jours que je l'ai acheté, j'ai peut être eu peur un peut trop 🙈
Merci à vous !
Re: Batterie 12v
Cool :)
