Chaines à neige ?
F
Franck191170
Voiture : Golf 8 gtd
Chaines à neige ?
Message par Franck191170 »
Bonjour, je vais acheter une golf gtd avec des dimensions de pneus en 235/35/19. Que conseillez-vous comme chaussettes ou chaines à neige svp. Merci à tous
Re: Chaines à neige ?
:Moderateurs: bonjour @Franck191170 la section viewforum.php?f=44 est réservée à la présentation des Golf des membres, je déplace ici.
Pense aussi à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : :coucou:
x
xavtoparis
Voiture : Golf 8 Style 2020
Re: Jantes et pneus HIVER
Message par xavtoparis »
Sur ma G8, j'ai des jantes Dallas 18pouces.
Pneus : 225/40 R18
Je cherche des chaînes compatibles, j'ai pas mal de difficulté à bien valider les bons modèles.
A priori...ce modèle Michelin serai compatible : https://www.1001pneus.fr/michelin-easy- ... 7772151-pn
Il à l'avantage de protéger les jantes des rayures.
Merci pour votre aide
Xavier
:Moderateurs: Bonjor @xavtoparis, merci de faire ta présentation afin que nous puissions nous connaitre : Présentez-vous ici.
Je déplace dans ce sujet Chaines à neige.
x
xavtoparis
Hello titi73
C'est fait, présentation en ligne !
Désolé d'avoir zappé cette étape
x
xavtoparis
Hello moimeme42
Merci pour ta réponse, ma crainte est que l'encombrement intérieur ne permet pas le passage de la chaine une fois installée.
J'ai l'impression que ca passe, mais c'est très compliqué de bien valider cela.
Xavier
Dernière modification par titi73 le novembre 27, 2023, 1:11 pm, modifié 1 fois.
x
xavtoparis
Hello moimeme42
Merci pour ta réponse et désolé de répondre tardivement, j'ai été pas mal occupé.
Entretemps, j'ai creusé le sujet et donc trouvé les éléments suivants :
Chez Michelin,il y a effectivement les fast grip, mais elles coutent un bras.
Le distributeur IMPEX.fr possède un petit site qui te donne les modèles compatibles avec mes jantes, considérées comme non chainables :
> http://borne-impex.pcscloud.net/
> La recherche avec mes critères relatifs à ma G8 + Jantes 18p : http://borne-impex.pcscloud.net/HelpKio ... N_=REFRESH
Deux modèles sortent :
> Les Fast grip
> Les extrems grip : MICH. ch.neig EXT G 7MM_100 - EXTREM GRIP Auto. 7mm : Je vais partir sur ce modèle
J'ai eu Impex au Tél : 04.76.32.69.37 et par email : michelin@impex.fr, ils m'ont validé la comptabilité des extrem grip.
Le meilleurs tarif que j'ai trouvé : https://www.1001pneus.fr/michelin-extre ... 8189334-pn > Si le forum à des tips pour les avoir moins chères... je prends..
Voila voila, et merci pour l'aide !
Xavier
@xavtoparis merci pour ta contribution :Top:
j
jaunedoeuf
Message par jaunedoeuf »
Hello @xavtoparis
Partant prochaine à la montagne, le sujet m’intéresse.
As-tu pu acheter tes chaînes et les tester ?
Et encore joyeux Noël à tous :)
x
xavtoparis
J'ai acheté les chaines, mais pas eu le temps de faire un test de montage.
Je fais cela début 2024, de toute pas le choix, j'ai un déplacement en montagne le mi-janvier.
Je te tiens informé.
Xavie
Dernière modification par titi73 le décembre 28, 2023, 4:32 am, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas éditer ton message dans le but de citer le message précédent
j
jaunedoeuf
Merci beaucoup.
Dans le manuel, il est indiqué que les voitures équipées en 225/40 r18 peuvent être équipées avec des chaînes dont les maillons qui font moins de 7mm.
Les easygrip devraient donc être compatibles non ?
Le problème, à mon humble avis, c'est que, quel soit le modèle de chaines, c'est de l'acier et en roulant elles vont plus ou moins bouger et se déformer avec le risque important d'abimer tes jantes. :tantpis
Et comme en général lorsqu'on les pose ce n'est pas dans des conditions optimales ( neige, verglas, froid, gants....) on fait un ajustement approximatif qui risque aussi d'abimer les différents câbles à l'intérieur de la roue.
Pour un usage occasionnel, on fait maintenant des chaussettes d'excellentes qualité ( avec certaines marques on peut même rouler 150 kms sur le bitume sans les détériorer) qui me semblent plus fiables que les chaines.
Personnellement, allant à la montagne toutes les semaines, j'ai opté pour les pneus hiver + une paire de chaussettes dans le coffre (on ne sait jamais) :D
x
xavtoparis
Hello @jaunedoeuf
J'ai eu au tél le distributeur Impex de Michelin, qui m'a expliqué le que les chaines sont validées avec mes jantes.
Les maillons font bien 7 mm. Je m'en remet à eux, n'étant pas un moi même un fabriquant de chaines :)
Après le montage, il faut les resserrer après quelques kilomètres, afin qu'elles soit correctement ajustées.
xavier
Dernière modification par titi73 le février 1, 2024, 6:07 pm, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
j
jaunedoeuf
Hello @xavtoparis
Du coup tu as eu besoin de monter les chaînes ?
Maxximum
Voiture : MK8 GTI CS 2021
Message par Maxximum »
Dans l'éventualité que j'aille faire un tour dans la yaute en février, je me demande si les MICHELIN Chaussettes à Neige Textile EVO 6 sont bien compatibles avec ma CS :
- la taille 235/35 R 19 est bien indiquée sur la référence EVO 6
- mais dans le manuel PDF à la page 670 il n'y a rien d'indiqué concernant la taille 235/35 R19
Cet autre modèle de chaussettes indique "compatible avec les véhicules dits non chaînables" :
MUSHER Premium Taille 6
ou bien :
ISSE Super 66
ou encore :
ISSE New Super 66
Donc, pour le coup, je suis perplexe : est ce que quelqu'un a déjà monté ces chaussettes à neige sur sa CS (ou sa R) sur cette dimension de pneus ?
Maxximum
Je suis allé regarder quel est l'espace entre la jambe de force de l'amortisseur et le pneu ; et il y a tout au plus 5 à 6 mm :
L'espace me semble suffisant pour être compatible avec des chaussettes.
J'ai posé la question à ma concession VW hier (en allant faire remplacer le pare brise), et il me dit que "oui".
Est ce que les possesseurs de R ou de CS, en pneus 235/35 ont déjà utilisé des chaussettes ?
