Keyless Access
Jumvn
Voiture : Touran 3 R Line
Re: Keyless Access
Message par Jumvn »
Sur le discovers de la phase 2 !
Et elle émet un bip au verrouillage quand on s’éloigne
azzimov
Voiture : GOLF 8.5 2025
Re: Keyless Access
Message par azzimov »
Sur ma phase 2, le verrouillage à l'éloignement fonctionne très bien (un petit bip est émis lors de la fermeture pour confirmation).
Vraiment très pratique :Top:
Florian_1306
Re: Keyless Access
Message par Florian_1306 »
Et la fonction "signal sonore si échec du verrouillage" est bien différent du bip au verrouillage à l'éloignement ? Avez-vous testé ?
azzimov
Re: Keyless Access
Si échec double bip ;)
Florian_1306
Re: Keyless Access
Ah ok :Top:
Yan74
Voiture : Golf 8 Gti
Re: Keyless Access
Message par Yan74 »
:coucou: Je confirme que la fermeture à l’éloignement sur la phase 1 n’y est pas tu as raison Yourigt. C’est inutile de perdre votre temps, car si je l’avais, je me rappellerais comment on fait.
duciduc
Re: Keyless Access
Message par duciduc »
Note :
Je précise que le codage OBDeleven mentionné ne fonctionne pas lorsque le coffre a été fermé en dernier. Dans les autres situations, le véhicule se verrouille sans problème à l’éloignement, à condition que vous disposiez de l’option « key access ».
Salut les Amis :coucou:
On peut activer le « verrouillage du véhicule au départ » sur une Golf 8 de première génération, si la version du logiciel du module « 09 Central Electrics » est 0174 voire supérieure (allez dans info avec OBD eleven).
Ayant la version logiciel 0182 pour ce module, j'ai donc pu activer cette fonction en suivant les recommandations de n3oka (conseil : mettez OBD eleven en langue allemande) : Automatic locking of the central locking system when walking away.
Ce codage ajoute également la « distance de détection » au choix pour les clés du véhicule.
La preuve en photo :
Concernant le « signal sonore si échec du verrouillage », je n'ai pas encore testé le codage : Activate warning sound when locking of the central locking system fails.
Bonne route :vroum:
Dernière modification par duciduc le septembre 24, 2024, 8:33 am, modifié 1 fois.
Re: Keyless Access
@duciduc merci pour le partage :Top:
duciduc
Re: Keyless Access
Je t'en prie. :welcom:
Voici le codage en photos :
Amitiés :Alcooliques:
Florian_1306
Re: Keyless Access
:Top: Merci beaucoup @duciduc :welcom:
Re: Keyless Access
Disons que l'on peut, mais pas d'origine.
Yan74
Re: Keyless Access
Message par Yan74 »
Exactement, par rapport à ce que je peux confirmer, c'est que ce n'est pas d'origine. Malheureusement, après, si on peut le rajouter, c'est cool.
Jarno
Re: Keyless Access
Message par Jarno »
Pourquoi malheureusement, perso je n’en voudrais pas , je préfère l’action de fermer moi-même.
duciduc
Re: Keyless Access
La configuration d'origine permettant l'ouverture automatique du véhicule à l'approche, il semblait tout à fait logique d’envisager l'inverse, à savoir la fermeture automatique à l'éloignement. À mon sens, tout ceci relève d'une pure stratégie commerciale visant à mettre en avant des pseudos innovations sur les modèles plus récents. On peut bien évidemment activer ou désactiver l’une ou l’autre de ces fonctions au niveau du Discover.
Jarno
Re: Keyless Access
Message par Jarno »
Il n’y a pas d’ouverture automatique à l’approche sur la phase 1 , du moins sur la mienne .
Yan74
Re: Keyless Access
Message par Yan74 »
Quand on a l'option comme sur la mienne, on a que l'ouverture mais pas la fermeture sur le Discover, à moins d'y rajouter avec l'OBD sur la phase 1. Ceux qui disent que c'est possible sans y rajouter, ce n'est pas vrai.
Re: Keyless Access
Ne pas confondre l'ouverture à l'approche (FL) et le déverrouillage automatique.
Re: Keyless Access
bonjour , avant d acheter ma golf gtd 2022 , j en suis pas trop sur mais , j ai essayer une gtd 2021 quand je m approcher il y avait ouverture des portes , quand tu ferme ta porte en descendant de la voiture quand tu t éloigne elle se ferme automatiquement
duciduc
Re: Keyless Access
Salut les amis :coucou:
Bonne route :vroum:
Re: Keyless Access
:Top: @duciduc, j'ai ajouté cette précision dans ton message ci-dessus.
