Hauteur de Châssis
Hauteur de Châssis
Pour ne pas pourrir la présentation de l'hybride de Mike , j'ouvre un sujet à part ici sur la hauteur chassis.
Une golf hybride serait 15 mm plus haute qu'une normale à cause des batteries , la alltrack est 15 mm plus haute qu'une normale , donc une alltrack serait aussi haute qu'une golf hybride au final ?? Si je me fie à ce qui est dit .
Et une R LINE ou GTI ou GTD 15 mm plus basse qu'une normale .
Donc d'origine on pourrait avoir 30 mm d'ecart environ entre une GTI et une alltrack. C'est déjà une bonne différence.
Re: Hauteur de Chassis
Voilà c'est à peu près ça, il peut y avoir des petites variations selon les dimensions de roues, voire leur gonflage ;)
Nicolem
abaissement chassis MK8 R-Line
Message par Nicolem »
Quelqu'un sait de combien de centimètres une MK8 R-Line est subraissée? Par rapport à une GTI, est ce le même rabaissement? 20 mm? 30mm?
J'ai l'impression que les GTI GTD que je croise sont plus basses
Merci :)
Nicolas
Golf 8 GTI gris dauphin
Re: Hauteur de Châssis
:Moderateurs: Bonsoir @Nicolem, comme déjà demandé pense à utiliser la recherche pour trouver et compléter les sujets existants : Je fusionne encore cette fois, tu peux aussi lire ce sujet : :coucou:
Nicolem
Bonsoir, désolé j'ai pourtant fait une recherche. Merci pour la redirection :)
L'impression que la GTI est plus basse que la R-Line est bien une impression, liée aux roues de 19" légèrement plus larges que les roues 17/18"
Nicolem
Je pensais que du 18 monté en 225/40/18 avait le même diamètre qu'une jante 19 en 235/35/19 cependant j'ai pu lire qu'il y avait environ 1 cm de différence (1 cm plus large pour la monte en 19)
Par contre la hauteur bas de caisse/sol devrait elle être plus importante alors avec cette monte par rapport à la monte en 18 prise ici en exemple. EN tout cas cela me semble logique. Donc impression plus basse si on regarde l'espace du passage de roue mais plus haute par rapport au sol.. Partages tu? :)
Oui c'est vrai :)
Je rectifie ce que je disais à propos de la largeur supplémentaire des roues 19", ça ne donne l'impression de rabaissement que de manière indirecte, et d'ailleurs comme tu l'évoques, la voiture est en réalité globalement réhaussée de 1 cm/2 = 0,5 cm , mais de manière directe ça donne l'impression visuelle d'un meilleur remplissage de passage de roue
Nicolem
On est d'accord :D
Dans tous les cas merci pour tes infos pertinentes et éclaircissements.
Je discutais avec un autre membres concernant les feux de croisement (avec option IQ light) qui clignotent notamment dans certaines vidéos.
Il me dit que c'est la vidéo qui les rend clignotant.
Cependant une MK8 GTI m'a doublé il y a quelques jours et ses feux arrières (allumés) clignotaient réellement et je ne suis pas encore fou. :)
En sais tu d'avantages ?
Le sujet pour ta réponse --> Re: Utilisation phares automatiques Matrix led
Merci :)
Dernière modification par titi73 le mai 16, 2022, 5:42 pm, modifié 1 fois.
Raison : ajout du lien
